Go Back   The Elsmar Cove Forum > Common Quality Assurance Processes and Tools > Capability, Accuracy and Stability - Process, Machine, etc.
Monitor the Forum
Monitor New Forum Posts
New Threads Feeds
RSS FeedRSS Feed
Sponsor Link
$ Contributor Forum Access
Courtesy Quick Links
Atul's Symphony Technologies
Praxiom Research Group
Quality Digest Portal
Reply
Old 20th July 2001, 03:04 PM
Carolina J.
Unregistered Guest
Posts: n/a
The Hat Cpk, cómo calcularlo?
Auxilio !!!
Tengo procesos (para un cliente) cuyos límites ya están establecidos.
Necesito validar nuevamente estos procesos (por mudanza a otras instalaciones). Cómo calcular y aplicar la habilidad "CPK" en cada proceso ?
Cómo explicar la diferencia con los anteriores ?
Gracias adelantadas por su ayuda
Sponsored Links
Old 23rd July 2001, 12:17 PM
Arte Arte is offline
Involved - Posts
Registration Date: Oct 1999
Karma Power: 50
Arte is appreciated, and has over 400 Karma points.Arte is appreciated, and has over 400 Karma points.Arte is appreciated, and has over 400 Karma points.Arte is appreciated, and has over 400 Karma points.Arte is appreciated, and has over 400 Karma points.
Originally posted by Carolina J.:
Auxilio !!!
¡Hola Carolina!, supongo que los límites se encuentran establecidos después de recorrido un largo camino en la toma de datos, creo que para el nuevo cálculo de los límites deberá hacerse todo un plan.
1.- Desarrollar un orden de prioridades de cálculos de la capacidad de los procesos que más se vean impactados por la mudanza de instalaciones. (Generalmente los productos obtenidos en procesos químicos son los más afectados).
2.- Hacer Ppk's preliminares, esto te dará una idea de cuales son los procesos que por el cambio requerirán de acciones más inmediatas.
3.- Levantamiento de los datos en el periodo que establezcan, importante que en este periodo se garantice que se cubren las variaciones naturales a su proceso, incluyendo los cambios climaticos por ejm. (la naturaleza de los cambios por su experiencia la determinan uds, es importante que tengan en cuenta una cantidad de datos muy representativa)
4.- Realizar los cálculos de los Cpk.
5.-Iniciar las acciones de mejora requerida en la nuevas condiciones.
Creo que en un cambio de estos normalmente existen ingredientes adicionales que hay que trabajar, como son el aspecto humano, generalmente el operativo, al cual es necesario entrenar, lo ya dicho de condiciones ambientales, nuevos proveedores, cambio de materia prima entre otros).
Los métodos y formas de calcular los podras encontran en diversos libros de estadística, yo te recomiendo el manual de Referencia SPC de QS9K, el cual lo puedes adquirir en AIAG tel 01-248-358-3003, o de la página de internet www.asq.org.
Saludos
ARTE
Sponsored Links
Old 5th October 2001, 10:47 PM
JuanAgos
Unregistered Guest
Posts: n/a
Default Re: Cpk, cómo calcularlo?
Auxilio !!!
Hola carolina, dejame decirte que el calculo de la habilidad de los procesos es una tarea sencilla en realidad, basta con comparar los limites de tu proceso contra los limites de la especificacion de tu cliente, este indice de habilidad debe ser cuando menos 1.33 para poder conciderar una buena habilidad de proceso y cuidando tambien la estabillidad de proceso(tus graficos deben demostrar estabilidad)
decualquier forma para mayor detalle, contactamen via mail
agostader@yahoo.com
tengo mateial que cursos que te pueden ayudar.....
Old 21st February 2008, 05:04 PM
jitamea jitamea is offline
Shy Poster (1 to 5 Posts)
Registration Date: Feb 2007
Thanks Given to Others: 3
Karma Power: 12
jitamea has less than 100 Karma points so far.
creo que el enlace a tu correo, no esta bien definido
Old 22nd February 2008, 11:05 AM
Darius's Avatar
Darius Darius is offline
Courtesy Access
Registration Date: Mar 2002
Thanks Given to Others: 21
Karma Power: 65
Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.Darius is appreciated, and has over 1300 Karma points.
Originally Posted by Carolina J. View Post
Auxilio !!!
Como calcularlo, solamente busca en la red Cpk "indice de capacidad" con el google, aquí tambien puedes buscar, muchas veces se ha hablado acerca del cpk.
http://elsmar.com/Forums/attachment....9&d=1172603207
Cómo explicar la diferencia con los anteriores ? debido a los cambios realizados al proceso, nuevos equipos tienen menor variación, ciertos pasos pueden contribuir al incremento de variación, reviza por secciones si hay un incremento de variación (decremento en el Cpk) siempre y cuando tu proceso lo permita. Toma en cuenta que el número de datos importa y el muestreo racional también.
Suerte
Vits er thorf, theim vitha ratar; daelt er heima hvat; at augabragthi verthr, sá er ekki kann ok med snotrom sitr.
Old 5th March 2008, 11:41 AM
Karma Power: 12
Buenos días
Modifique la plantilla para el calculo del CPK, que se encuentra en el foro
En la variable donde tengo al mes, mas de 500 mediciones, como puedo integrar
el resto de las mediciones a esa hoja de calculo, si solo cuenta con 125 mediciones (25 subgrupos de 5).
Old 6th March 2008, 03:18 PM
Darius's Avatar
Courtesy Access
Karma Power: 65
1- no se cual plantilla mencionas, si pones la liga a la plantilla podré comentar algún detalle.
2- aplica grupos de 5 para tu proceso?, no debemos limitarnos a casos clásicos (o pedagogicos). Quizá deberias empezar por mencionar como es tu muestreo y porqué un tamaño de subgrupo aplica, etc.
3- basicamente
Cpk = min(Cpku, Cpkl)
siendo:
cpku = (LSE-promedio)/(3* ds_dentro_de_grupo)
cpkl =(promedio - LIE)/(3* ds_dentro_de_grupo)
Reply
Bookmarks
Search this Thread:
Advanced Forum Search
Rate Thread Content:
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
Forum Jump
Similar Discussion Threads
Cpk Calculation - Tolerance to maintain 1.33 & 1.67 Cpk respectively gianni Capability, Accuracy and Stability - Process, Machine, etc. 20 24th July 2009 11:23 AM
Is Cpk a good measure of capability? There are several shortcomings of Cpk Tim Folkerts Capability, Accuracy and Stability - Process, Machine, etc. 31 12th February 2009 07:39 PM
Cpk value interpretation - What is the significance of Cpk value of 1.33? raghuraman Capability, Accuracy and Stability - Process, Machine, etc. 3 28th February 2006 10:03 PM
Como certificarse como auditor Manny Castillo Registrars (Certification Bodies) and Registration 3 25th March 2002 11:53 PM
Cp and Cpk - Cpk is an index that should be applied to a stable process Don Winton Capability, Accuracy and Stability - Process, Machine, etc. 16 13th August 2001 06:50 PM
The time now is 09:13 AM. All times are GMT -4.
Site courtesy of:
(513) 341-6272
no new posts
